Co w AHF z 2000 logować ?
  • anpado
    • 65
    Tu sa dokładniejsze zdjęcia...
  • guzolot
    • 473
    Chciałem z kolegą zrobić logi jego skodzinki.
    Posiada O1 z 2000r z silnikiem AHF.
    Czy logować te same kanały co dla ASZ z 2004?
    Andrzej
    Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
    A to moja skodzinka:
    • przemik
      • 1610
      Statyczne: 000,001,003,004,007,013
      Statyczne w trybie Basic Settings: 000,003,004,011
      Dynamiczne:000,001,003,004,008,010,011
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • guzolot
        • 473
        przemik, dzięki.
        Tylko jest jeden problem. Nie wiem gdzie kliknąć w VCDS 11.11.3 aby zrobić logi basic settings ops:
        Czy mogę prosić o ścieżkę dostępu do odpowiedniego okienka ?
        Co po kolei klikać?
        • przemik
          • 1610
          Ustawiasz grupę ktorą chcesz zalogowac np.000 i w dolnym lewym rogu masz guzik "switch to Basic Settings" (zakladam ze masz ang. VAG)... ECU wchodzi w tryb wykonawczy i mruga kontrolka swiec zarowych.
          Przemek
          • guzolot
            • 473
            mam polski VCDS.
            Jak wejdę do "silnik" to są tam guziki "bloki pomiarowe", "pomiary rozszerzone", "pojedynczy pomiar".
            Przy logowaniu wchodziłem zdaje się w bloki pomiarowe i wtedy wyskakuje okienko podobne do tego na załączonym obrazku, ale tego lewego dolnego nie przypominam sobie. Chyba że jakoś dziwnie opisany jest.
            Poza tym robiłem logowanie jednej grupy, 2 pozostałe były puste.
            Może po prostu ściągnę vag-com'a? Tylko czy kabelek z adaco będzie działał
            Załączyłem widok z VCDS-a teraz wiem dlaczego miałem problem z guzikiem basic settings
            • bradley
              • 1465
              Przeciez masz nastawy po lewej na dole. To to ssamo co basic settings. Tylko, ze to dziala jak pozostale dwie grupy masz wylaczone, czyli tylko jadna grupe mzoesz miec aktywna. Polski vcds czy polski vag?
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
              • guzolot
                • 473
                bradley, Mam polski vcds 11.11.3
                "Przełącz na nastawy (04)" nijak mi się nie kojarzyło z Basic Settings
                • przemik
                  • 1610
                  basic = podstawowy
                  settings - ustawiac/nastawiac
                  Przemek
                  • guzolot
                    • 473
                    Wczoraj zrobiliśmy z kolegą logi. Oto one. Dodam tylko, że zmienna geometria jest zablokowana gdyż turbina przeładowywała i odcinało. Mechanik nie potrafił ustawić turbiny tak aby było dobrze. Teraz nie odcina. Tyle z rozmów z kumplem. Jak się zarejestruje/zaloguje to pewnie coś doda od siebie.
                    O1 z 2000 roku, kombi z silnikiem AHF:
                    Dynamiczne:
                    Log (0 - 000)
                    Log (1 - 001)
                    Log (2 - 003)
                    Log (3 - 004)
                    Log (4 - 008)
                    Log (5 - 010)
                    Log (6 - 011)
                    Statyczne:
                    Log (0 - 000)
                    Log (1 - 001)
                    Log (2 - 003)
                    Log (3 - 004)
                    Log (4 - 007)
                    Log (5 - 013)
                    Basic Settings:
                    Log (0 - 000)
                    Log (1 - 004)
                    Log (2 - 003)
                    Log (3 - 011)
                    • przemik
                      • 1610
                      Co było dokladnie robione ze sprezarką...??? bo regulacja cisnienia doladowania nie działa wcale...
                      Cała reszta bardzo OK.
                      Uklad wtryskowy w stanie bardzo dobrym wręcz wzorowym.
                      Przemek
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                        Troszke pijezdziliscie. turbo wstaje jak slimak i geometria nie dziala. reszta jak z ksiazki.
                        • guzolot
                          • 473
                          Właściciel nie zna się na mechanice. Przekazał mi takie info:
                          Sprężarka była „skręcana” przed odłączeniem zmiennej geometrii – pewnie z 10x wyjmowana była taka śruba z nakrętką która była skręcana do 2,5cm. Nie wiem jak po odłączeniu zmiennej geometrii, czy przywrócony został stan fabryczny ustawienia…
                          Odłączenie zmiennej geometrii nastąpiło przez odcięcie dopływu jednego z dwóch przewodów – wydaje mi się że tego drugiego od podszybia [wstawiona została jakby podkładka].
                          Turbinę odcinało około 3-tys na 4-tym biegu.
                          Powiedział mi tego gość, że ten rodzaj podłączenia nie powinien w ogóle działać, a działa – i dla niego jest to zaprzeczenie zasad działania turbin…
                          „Działa” w sensie że turbo działa i się nie wyłącza.
                          Tylko tyle mogę dodać, więcej szczegółów nie znam.
                          Sądzę z wczorajszych rozmów, że mechanik nie potrafił ustawić regulacji to ją wyłączył. W sensie regulację geometrii turbiny ustawiając na sztywno tak aby nie odcinało turbo z powodu przeładowania. Bez tego dość często występowało odcięcie. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu wracał stan powiedzmy normalnej pracy. Turbinę mechanik czyścił. Na ile skutecznie? Trudno powiedzieć.
                          [ Dodano: Pon 01 Paź, 12 10:49 ]
                          rOBERTO795, oj tam, oj tam. jeździ się tylko na dynamicznych :szeroki_usmiech
                          reszta na poboczu
                          • rOBERTO795
                            • 3465
                            Zamieszczone przez guzolot
                            reszta na poboczu
                            Dobra rada podlaczcie podcisnienie do sterowania geometria i zmiencie mechanika.
                            • guzolot
                              • 473
                              No ale jak było podłączone to odcinało turbinę.
                              Co do mechanika, to oczywiście. Kumpel już mnie zapytał czy znam jakiegoś w Wa-wie lub w pobliżu.
                              No oczywiście aby ceną nie zabił a zrobił to co trzeba. :lol:
                              • rOBERTO795
                                • 3465
                                wpadal w tryb awaryjny bo turbo przeladowywalo.
                                • guzolot
                                  • 473
                                  rOBERTO795, no właśnie o to chodzi, że mechanik nie potrafił ustawić regulacji doładowania więc je "wyłączył". No i jakoś to teraz działa jednocześnie nie odcinając.
                                  Reasumując - trzeba pojechać do kogoś kto będzie wiedział co zrobić by regulacja działała jak trzeba i tyle?
                                  • przemik
                                    • 1610
                                    Mechanik... srechanik.... zamiast usunac przyczyne usunął skutek... odłączył podcisnienia i gra gitara.
                                    Reszte napisał Robert.
                                    Podłączcie podcisnienia i powtorzcie logi... 011 i 010 dynamiczną oraz 011 Basic Settings - statyczną.
                                    Przemek
                                    • Radam
                                      to ja jestem właścicielem tego "zmanipulowanego" pojazdu. Chciałem podłączyć podciśnienie, ale zauważyłem tam biało-czarny jednokierunkowy zaworek [w załączniku].
                                      nie wiem czy on tam był fabrycznie zamontowany, czy może ktoś coś zmieniał [jestem właścicielem tego 12latka od 4 lat], czy powinien być w tym przewodzie swobodny i dwukierunkowy przepływ, by włączyć podciśnienie?
                                      • przemik
                                        • 1610
                                        Ten zaworek ma tam byc...
                                        Przemek
